查看: 4610|回复: 12
求一块联想LXM L17AB驱动板
发表于 2011-3-21 10:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为715G1697-2-4
谢谢大家
修这个我是没失手过。。  发表于 2011-3-21 17:53
发表于 2011-3-21 10:25:19 | 只看该作者 �
找这个还不如直接用通用板!
发表于 2011-3-21 11:13:13 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?id=8602064323 到这里买不就行了
发表于 2011-3-21 11:28:53 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
这家店里的卖完了,没有了 谢谢
发表于 2011-3-21 11:29:57 | 只看该作者 �
回复 南霁 的帖子
用什么样的通用板
发表于 2011-3-21 12:25:04 | 只看该作者 �
原来的板哪坏了,不能修拉????
发表于 2011-3-21 12:52:48 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
开机指示灯由绿变橙,开关无反应
发表于 2011-3-21 14:03:54 | 只看该作者 �
回复 书过留香 的帖子
修好可能来得快点,一般不会有什么大问题的,你吧测试结果写出来,让大伙给你参考下。。驱动板上的5V看,3.3v,1.8v是都有正常,按键板上的电压有没,按键是否灵光。。。。。
发表于 2011-3-21 15:41:17 | 只看该作者 �
你把屏型号发过来
发表于 2011-3-22 09:48:21 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
  谢谢了
发表于 2011-3-23 11:53:16 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?id=9550556560  你跟他买 屏线要换的 他会送你一根的 开关不用改 就是价格高了点。但能你的17寸的就行了 也是联想牌子的。 在不行我也没办法了
发表于 2011-3-23 11:55:18 | 只看该作者 �
但你要确定是不是驱动板的问题
发表于 2011-3-24 08:21:38 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
谢谢,肯定是驱动板的问题,我换了另一台显示器上的驱动板就好用的。你介绍的板子我也有一块,接上去,在显示器下部有一条一厘米左右的白条。
