查看: 3683|回复: 9
一台 Dell 1420 键盘失灵。。。。
发表于 2011-3-26 14:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有进水    键盘失灵  除了 开机键  其他键也失灵。   不知道谁遇到过。指点一下  。有时候   拍拍机器还会起作用  。。。现在按哪里都没有用了
发表于 2011-3-26 16:48:24 | 只看该作者 �
键盘接口松了啊,DELL这款有这毛病。拆时要小心,压板容易拔出导轨!
发表于 2011-3-26 17:00:14 | 只看该作者 �
接口的问题吧
发表于 2011-3-26 19:17:10 | 只看该作者 �
拔掉 按键板就可以的    是不是按键有短路啊
发表于 2011-3-26 19:17:30 | 只看该作者 �
那个机器键盘口是爱出问题的
发表于 2011-3-26 19:31:34 | 只看该作者 �
接口问题吧!加固先
发表于 2011-3-26 19:39:11 | 只看该作者 �
我家的1420还没出现这种情况,接口坏了?你说拍拍又可以了,是不是有虚焊了
发表于 2011-3-26 19:45:34 | 只看该作者 �
把接口插好,不行就换键盘
发表于 2011-3-26 21:03:52 | 只看该作者 �
把c壳拆下来,触摸板上有个键盘控制芯片,加焊一下,保准好,好了,说一声
发表于 2011-3-27 08:29:05 | 只看该作者 �
我的好了   把  按等多的那块键板板  素有接地端 都绝缘  就可以了
