查看: 6922|回复: 14
液晶显示器灯管发红
发表于 2011-3-9 09:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接秀一台液晶显示器,灯管发红,   如果测出来时一个灯管坏,不必换灯管,可直接短接那个坏的灯管的插座后两脚。
坏灯管不用插,绝对OK,  我试过几台 ,而且返修几率不高
发表于 2011-3-9 11:00:06 | 只看该作者 �
最好是用电容安全
发表于 2011-3-9 11:53:47 | 只看该作者 �
短接就行?时间久了,不会烧高压线圈吗?
发表于 2011-3-9 17:17:28 | 只看该作者 �
没试过,也不敢试
发表于 2011-3-9 17:21:47 | 只看该作者 �
来灌水的。。。。飘过…………
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
始初 -2
214946366 -5 灌水
发表于 2011-3-9 19:45:41 | 只看该作者 �
加3KV电容   最好还是换灯管
发表于 2011-3-10 09:39:25 | 只看该作者 �
不用的  记住是短接后两脚。  我试过,
发表于 2011-3-10 09:48:20 | 只看该作者 �
短接后两脚???是不是插灯管的那两只脚?、、、、、
发表于 2011-3-10 11:10:20 | 只看该作者 �
我也试过,是用高压电容短接的.客户用了一个多月了,还没有返修了.
发表于 2011-3-10 12:37:12 | 只看该作者 �
只能暫時使用 要長久還是換了他.
发表于 2011-3-10 14:00:53 | 只看该作者 �
17的可以,19的就亮度有点不够了,最好是换了。      我一般只短接17的
发表于 2011-3-10 16:17:45 | 只看该作者 �
这样也行啊。。不会烧东西吧。。怕怕
发表于 2011-3-10 17:14:40 | 只看该作者 �
呵呵,我用多了。
发表于 2011-3-10 17:19:05 | 只看该作者 �
会不会自保
发表于 2011-3-10 17:26:51 | 只看该作者 �
没有试过 ,,不知道怎么搞。。。
