- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-20
- 精华
是个轮廓~· 不是很详细·· · 要学过的才能看得懂··· 否则都给说糊涂了····
前提:不插P4小插头(短路了的话,那就另外讲解了不属于以下讲解范围)
1.测CMOS电池电压 2.5~3.0V
2.测触发排针是否有3.3V或5V
3.测晶振是否起震
4.测IO以 8712为例 短接触发排针 测 75脚是否有跳变 72脚是否有跳变
5.南桥接收到72脚跳变时 发给IO一个可持续的高电平 SB3.3V (IO的71脚)
6.IO接收到这个高电平时便通过76脚将ATX14脚拉低.
主板触发成功.
若第5步没有高电平,可通过翘起IO的71脚
测得71脚对应的焊盘,如果有高电平。(IO坏,将此电压拉低了)
若没有高电平,说明南桥坏。(南桥接收到跳变不产生高电平,那说明什么,它坏了呗)
总结:绝大部分触发问题,在台式机主板中。 都是IO和南桥的问题.就这两芯片最容易出问题.
其他的就是些线路上的细节要仔细检查清楚. 一般修触发后 主板都没其他问题,要说有其他问题的话,更多的是引起不跑CPU. 将其修好基本就没问题.
发现回复太多字,将其建一篇文章,希望大家支持!~
--领先笔记本维修中心 |
