查看: 3694|回复: 15
泪奔求焊工高手进来说说自己的经验
发表于 2011-3-11 16:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的板子带南北桥合一体的桥为什么一拖就掉点
烦死了,求经验。
BGA根本没必要用吸锡线去拖,那是一个误区。  发表于 2011-4-8 16:50
有些PCB确实如此,所以拖的时候就要主意定要轻,焊膏量也要足,如果拖掉了在飞线是很头大  发表于 2011-3-21 09:11
发表于 2011-3-11 17:00:59 | 只看该作者 �
找个地方好好的学学练练
发表于 2011-3-11 17:11:35 | 只看该作者 �
手法的问题,我以前也有过这样的情况
发表于 2011-3-11 17:12:05 | 只看该作者 �
焊台   焊膏  吸线都要求质量好
发表于 2011-3-11 17:16:06 | 只看该作者 �
纯粹的    熟练度不够  而已
发表于 2011-3-11 17:21:35 | 只看该作者 �
这个对工具的要求比较高  比如说焊膏、锡球、尤其是网子都要求高。我刚开始用的网子比较薄  一吹就掉点   用厚点的网子就会好点!再有就是要多多练习!
发表于 2011-3-12 07:34:42 | 只看该作者 �
烙铁温度适当调高点,
发表于 2011-3-13 23:57:55 | 只看该作者 �
这个还是慢慢练出来的吧··我也总是掉点··最悲剧的是 我都是先植珠 完了再去处理主板的焊盘··结果就是欢欢喜喜的植珠完···到最后 焊盘掉一片··疼的厉害···
发表于 2011-3-14 10:25:11 | 只看该作者 �
是不是烙铁停留时间太长,或者温度过高
发表于 2011-3-14 23:48:39 | 只看该作者 �
换好烙铁  吸锡线
发表于 2011-3-15 00:38:11 | 只看该作者 �
4楼爱问版主的回答和好,除此外还要注意
烙铁温度,烙铁头的压力,拖动的速度都要配合好,找废板多练!
发表于 2011-3-20 13:53:54 | 只看该作者 �
烙铁的温度调在380左右就好。在拖之前在烙铁头和吸锡线以及焊盘上都要涂上助焊膏。拖锡的时候不要用力,只要轻轻的在上面滑动就好。
发表于 2011-4-6 23:03:21 | 只看该作者 �
焊台   焊膏  吸线都要求质量
发表于 2011-4-7 00:41:05 | 只看该作者 �
不要用烙铁戳.温柔一点.也不要用吸锡线拖拉.
发表于 2011-4-7 00:53:46 | 只看该作者 �
我的铬铁不好,一般发现不大好拖动的,我会用风枪辅助加热,一边吹一边拖
发表于 2011-4-7 00:54:48 | 只看该作者 �
铬铁主要还是讲究回温能力
