查看: 1480|回复: 2
华硕K8N主板 跑00 01
发表于 2011-2-27 14:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用假负载测 没有总线电压,没有基准1.2V VDDA2.5正常 核心1.65正常 复位2.5V PG 2.5V VTT1.2V 查到边上有个ADP3166  1 2 3 4 5脚无电压输出,28脚有12V 11脚有3.3V 是不是ADP3166坏了
发表于 2011-2-27 15:06:48 | 只看该作者 �
1.2V是HT与北桥的桥心电压,没有它肯定主板不能工作,因CPU的HT总线与BDG无法工作,也说是说,无法连联,不过你的CPU核心是正常的,根据时序是对的,修好1.2V,也就正常了
发表于 2011-2-27 16:02:11 | 只看该作者 �
那这个1.2是从哪来的呢
