查看: 7310|回复: 8
液晶显示器电压偏高5V变成了18V 12V变成了20多伏!
发表于 2011-2-25 11:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台显示,故障是这样的.插上电源电源指示灯一闪一闪的,本以为是主板或者其它有问题,一插开测量电压吓人,这么高肯定是会有问题的!以前修过没有电压这种故障,但是现在有电压电压偏高,求思路!
发表于 2011-2-25 12:19:22 | 只看该作者 �
查电容和431稳压管。
发表于 2011-2-25 15:06:05 | 只看该作者 �
什么型号的机器?
发表于 2011-2-25 16:35:39 | 只看该作者 �
可以從穩壓IC查 是否故障(擊穿)或是電容
容值不足
发表于 2011-2-25 16:41:41 | 只看该作者 �
查查后极稳压管..或直流变压器吧.感觉上是电压叠加了.
发表于 2011-2-26 13:18:39 | 只看该作者 �
查查光耦吧
发表于 2011-2-26 13:46:32 | 只看该作者 �
电压这么高,屏没有给烧吗,把光耦去掉后电压正常吗
发表于 2011-2-26 14:03:40 | 只看该作者 �
  查光耦吧
发表于 2011-2-26 15:33:12 | 只看该作者 �
是反馈问题吗
