查看: 5092|回复: 14
求助,联想L171显示器红屏且上下闪动
发表于 2011-2-21 10:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司里有一台联想L171液晶显示器显示是红的,而且上下抖动,打开发现有一个25V/470UF和一个25V/680UF的电容爆了,手头上没有680UF的,就用25V/1000UF的代换了,另一个用同规格的换好了,开机故障依旧,我技术不高,请教各位大师了,谢谢!
发表于 2011-2-21 10:29:59 | 只看该作者 �
灯管有问题了吧~!
发表于 2011-2-21 10:57:25 | 只看该作者 �
红色?  点屏试下,不然就是灯管坏了...
    换灯管小心点
发表于 2011-2-21 11:59:48 | 只看该作者 �
回复 liguobo137 的帖子
请问是不是凡是红屏都是灯管坏呢?
发表于 2011-2-21 12:07:43 | 只看该作者 �
先点屏,看红屏是不是其他原因导致的.....如不是,那就是灯管喽.....
   换灯管小心点啊,换换一个屏那就亏本了
发表于 2011-2-21 13:22:12 | 只看该作者 �
灯管老化 偏红色    点屏测试一下就知道是不是灯管的问题了
发表于 2011-2-21 13:48:16 | 只看该作者 �
灯管问题可能性最大
发表于 2011-2-22 10:51:55 | 只看该作者 �
有时候驱动板坏也会引起黑屏.
发表于 2011-2-22 11:58:56 | 只看该作者 �
先检查一下信号线是否接的牢固
发表于 2011-2-22 12:04:30 | 只看该作者 �
驱动板的问题也有
发表于 2011-2-22 12:23:29 | 只看该作者 �
先点灯管看下吧,灯管的可能比较高些,另外背光组件老化也有可能,几率小,还有如果以上做过都不是很见效的话,可以调出屏的工厂模式调整
发表于 2011-2-23 08:06:28 | 只看该作者 �
谢谢各位了,是一根灯管老化了,我这没配件,送到大一点的维修店去了。再次谢谢各位!
发表于 2011-2-23 11:20:35 | 只看该作者 �
像这种灯管老化比较常见
发表于 2011-2-23 11:27:27 | 只看该作者 �
这个我以前修过故障一样!但是电容没有事情,主要是灯管的原因,换灯管好了
发表于 2011-2-23 11:28:30 | 只看该作者 �
灯管有问题
