查看: 1583|回复: 4
哪位大哥,技术服务组,高手来解答一下。
发表于 2011-2-27 12:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
T400,不充电,不放电,芯片是8765,电池还了也一样。供电,19V,2脚LDO,,5.4V,REF4V,ACIN,2.16V,ACOK,0V,8脚,SHAN,为0V,查了8脚 ,为U28发来的,联想芯片,然后不知道怎么查了。
发表于 2011-2-27 13:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你要 截图 PDF给大家看啊,  这样怎么回答
发表于 2011-2-27 14:10:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
下载图纸,对照图纸查一下相关的电路吧,
发表于 2011-2-27 14:12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池通讯回路是否通畅
电池和H8之间的I2C通讯,H8和PWM之间的SPI总线通讯
发表于 2011-2-27 14:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好上传个图上来看下,这样不知道怎么说呀
