查看: 3189|回复: 6
技嘉主板显示CPUID:0F29
发表于 2008-8-27 11:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8IR533主板 开机显示 cpuid:0f29 patch id:0000  最多能进系统一分钟 上假负载测得系统时钟对地电压0.35伏 主时钟对地电压在0-0.06之间跳动 其它插槽主要测试点都正常 北桥感觉很烫手
请高手指点
发表于 2008-8-27 11:59:13 | 只看该作者 �
看样是nb坏了。看看nb供电,内存供电。
发表于 2008-8-27 12:00:57 | 只看该作者 �
内存供电正常 NB是指什么 ?
发表于 2008-8-27 13:27:15 | 只看该作者 �
用二极管档测下NB旁边的贴片电容。看有没有读数。要是小于5     NB 挂了??
发表于 2008-8-27 15:32:05 | 只看该作者 �
i没有小于5的 但边上有个贴边电阻 标49X的测不到电压
发表于 2008-8-27 18:27:13 | 只看该作者 �
查所有为NB供电的部分输出电压是否正常
发表于 2008-8-27 21:58:15 | 只看该作者 �
都了1.5 和2.5的
