查看: 3053|回复: 16
精英板子问题!!!!
发表于 2011-2-18 16:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个精英版子开机后正常,但是重启后就检31,奇怪的是却是亮了!这是为什么呢?
   还有不加内存他不是检测c1,而是e0  ?为何??
   有时开机就检测d0,一直到进bios都是d0!为何??
发表于 2011-2-18 16:25:05 | 只看该作者 �
正常现象,主板电池放电就会跑码了
发表于 2011-2-18 16:33:33 | 只看该作者 �
你的应该是AMI的BIOS   AWORD BIOS内存代码才是C1~C5
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-2-18 16:33:37 | 只看该作者 �
能亮管它什么码,吗仅供参考,仅供参考。。
发表于 2011-2-18 18:58:03 | 只看该作者 �
精英主板跑31能亮我碰见过好几次   !
发表于 2011-2-18 20:08:37 | 只看该作者 �
正常
BIOS版本的不同和你用诊断卡的好坏,都能跑出不同的代码。
就算用最好的诊断卡在有些品牌机上,诊断卡根本就不跑码,但机器是正常的。
发表于 2011-2-18 20:23:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-18 20:24:22 | 只看该作者 �
{:4_83:}
发表于 2011-2-18 20:25:49 | 只看该作者 �
还有个问题就是你的诊断卡可能不太好使。
发表于 2011-2-18 20:55:11 | 只看该作者 �
诊断卡不是最终判断的依据,它只是提供一个大概的思考
发表于 2011-2-18 21:00:44 | 只看该作者 �
能亮就行了,行了~~
发表于 2011-2-18 21:10:05 | 只看该作者 �
有些精英主板是不支持一些诊断卡的
发表于 2011-2-18 21:48:55 | 只看该作者 �
精英主板跑OO就显示了
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-2-18 21:51:11 | 只看该作者 �
有疑问是好的     不过也没那么好奇的     要看灯咯   不要只是看数    这个懂点电脑的多懂了咯     外行的多知道26显示了    这要是不好收钱的咯
发表于 2011-2-19 00:30:53 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题啊,
发表于 2011-2-19 16:44:34 | 只看该作者 �
诊断卡只是起到了辅助作用它不一定准确
发表于 2011-2-19 18:33:05 | 只看该作者 �
精英好的板子变形也很严重
