查看: 5175|回复: 16
液晶显示器插上信号 也显示无信号 该查哪些地方
发表于 2011-2-18 00:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器插上信号 也显示无信号 除行 场 还要查哪些 信号是好的正常的 求助
发表于 2011-2-18 00:34:28 | 只看该作者 �
这个问题比较常见!先占一楼。
发表于 2011-2-18 00:49:10 | 只看该作者 �
应该是驱动板啊
发表于 2011-2-18 01:47:35 | 只看该作者 �
应该是电源板吧!
发表于 2011-2-18 08:50:21 | 只看该作者 �
查驱动板上有没有行场信号.
发表于 2011-2-18 09:00:17 | 只看该作者 �
是不是程序丢了
发表于 2011-2-18 09:24:22 | 只看该作者 �
顯示連接現是好嘛 主機有開嗎
行場訊號有輸出嘛
ad板檢查了嗎(電壓)多少
发表于 2011-2-18 09:43:38 | 只看该作者 �
测量电压是否正常,正常的话就可能是驱动板坏了。
发表于 2011-2-18 10:00:10 | 只看该作者 �
驱动板 vga线 屏线
发表于 2011-2-18 10:44:07 | 只看该作者 �
先检测电源电压,如果电压没问题那就是驱动板的问题了........
发表于 2011-2-18 10:45:25 | 只看该作者 �
我也有一台这样的 郁闷死了啊
发表于 2011-2-18 11:55:07 | 只看该作者 �
回复 唐致远 的帖子
是不是查行 场 信号 我量行 场信号对地阻值 一个832 一个334  都进2025这个芯片 是不是2025这芯片坏了
发表于 2011-2-18 12:05:30 | 只看该作者 �
你这问题让人猜谜语呀,  供电都输出了吗,  你量的是不是 脚位  是多少  你不知道你量得对不对,  三G色  也没量,  让大家怎么回复你
发表于 2011-2-18 12:40:41 | 只看该作者 �
回复 214946366 的帖子
供电都有的 显示器就显示 无信号 插什么信号 都一样 3G色 没有 只是偏颜色 行 场没了 是没信号的 行 场可能性最大
发表于 2011-2-18 13:01:08 | 只看该作者 �
往回追  行场信号  到哪个芯片  阻值不对    看可能是否连其他元器件  没有连的话  换芯片
发表于 2011-2-18 13:01:47 | 只看该作者 �
行场 信号 阻值相差不得超过3欧姆
发表于 2011-2-18 14:02:05 | 只看该作者 �
学习一下学习一下
