查看: 2434|回复: 12
精英 915P-A(v1.1)内存槽旁边的8脚IC是什么型号?
发表于 2008-3-8 14:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,收的一块精英 915P-A无内存供电,一看插槽旁边的8脚IC被换过,与MOS管G极相连的第二脚无电压输出,导致MOS管输出的电压才0.4V左右,有没有朋友手头有这块板,帮看一下。谢谢!
发表于 2008-3-9 17:07:19 | 只看该作者 �
应试是 W83310吧,我V星的,就全是用这一种8脚苡处
发表于 2008-3-9 21:02:10 | 只看该作者 �
是个比较器!!!
LM358吧!!!!
发表于 2008-3-10 16:12:33 | 只看该作者 �
楼上说的两种都有可能,建议还是换上去试试就知道了.
发表于 2008-3-11 09:19:23 | 只看该作者 �
最好的办法
是你去V星主板店里 说要这个型号
拿出来看看 看完后说去取钱就ok了
发表于 2008-3-11 09:30:40 | 只看该作者 �
还最有可能是一个八脚封装的场效应管,你 最好把型号或实物图发上来!
发表于 2008-3-11 10:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-11 12:57:08 | 只看该作者 �
图太小了,你把芯片上面的参数报上来呀!!!!
发表于 2008-3-11 22:07:54 | 只看该作者 �
俺是卖ecs的,明天去上班了去看看,再给你说一下、、
发表于 2008-3-11 22:10:10 | 只看该作者 �
原帖由 波罗 于 2008-3-9 17:07 发表
这个芯片不是八脚的吧
发表于 2008-3-13 12:38:06 | 只看该作者 �
原帖由 雨夜情未了 于 2008-3-11 22:07 发表
谢谢!等待中.........
发表于 2008-3-14 08:41:29 | 只看该作者 �
板子我 找到了。编号是u23具体型号AG2AD FDS 9412它是分三部分刻的字。不知道有用没有。
发表于 2008-3-14 08:44:07 | 只看该作者 �
呀!我才发现你的版本是1.1的,我的版本是3.0的,我想应该都差不多的。
