查看: 5834|回复: 18
15寸显示器屏幕显示4个画面!!!
发表于 2011-1-31 12:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台15寸液晶显示器,已确定为液晶屏损坏,屏型号为:M170EG02,原始故障为刚开机黑屏,慢慢的开始屏幕泛白,现在开机故障为开机屏幕显示4个相同的桌面,过一会后慢慢泛白,始终显示4个相同的画面,屏5V -5.6V 27V电压都有,屏主芯片为SPFD3226B-HL091,电源芯片为:AAT1164C,烦请各位高手指教,此种情况为那个地方损坏啊???
发表于 2011-1-31 12:12:29 | 只看该作者 �
驱动板代换过没有     像这种要么是驱动板    要么是屏的问题
发表于 2011-1-31 12:23:17 | 只看该作者 �
LS的伙计,已经确定为液晶屏损坏了
发表于 2011-1-31 12:23:19 | 只看该作者 �
怀疑驱动板问题
发表于 2011-1-31 23:24:27 | 只看该作者 �
我遇到过同时出现六个屏幕的,后来确定屏坏了。
发表于 2011-2-1 10:15:27 | 只看该作者 �
这种我在笔记本显卡桥损坏碰到过,液晶还没有遇上过
发表于 2011-2-7 00:37:44 | 只看该作者 �
是否是屏的软排线坏了。
发表于 2011-2-7 10:48:53 | 只看该作者 �
   还有这样的故障啊  长见识了  从理论上讲,可以显示四个图像或白屏,要么屏电路,要么驱动板,的问题。
发表于 2011-2-7 11:04:44 | 只看该作者 �
俺没修过屏,换个主芯片试试
发表于 2011-2-7 11:50:16 | 只看该作者 �
测一下变白时候的正负压吧,换芯片也是个常见方法。
发表于 2011-2-7 11:52:26 | 只看该作者 �
遇到过平坏了
发表于 2011-2-8 16:23:53 | 只看该作者 �
重写个程序试试
发表于 2011-2-8 18:01:15 | 只看该作者 �
屏坏我没有修理过,我想屏应该不能维修吧.你可以查一下是不是其他地主坏.
发表于 2011-2-9 10:17:48 | 只看该作者 �
楼上的以上哥们门,已确定为液晶屏损坏了。现在是开机的时候可以看到隐隐约约图像,可满屏图像泛白,几乎看不到图像,VGH 27V,VGL-5.8V 都正常,这是液晶屏哪部分的问题啊,高手指教撒!
发表于 2011-2-9 10:51:33 | 只看该作者 �
查查屏上带的扫描集成电路
发表于 2011-2-9 11:06:06 | 只看该作者 �
这个是屏的问题。
发表于 2011-2-9 12:00:58 | 只看该作者 �
已经确定为液晶屏问题,现在就是想修屏里,不知道查液晶屏那部分了????
发表于 2011-2-9 12:01:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-9 12:03:22 | 只看该作者 �
