查看: 4010|回复: 21
海尔 怪异现象
发表于 2011-1-19 17:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台海尔台式机,让装系统。我用的是GHOST
发表于 2011-1-19 17:53:47 | 只看该作者 �
我用的是 GHOST XP,GO玩了,重新之后就不引导了,就一个小光标在左上角不停的闪烁,重新分区了好几遍,用了几种分区工具还不行,请高手指点一下小弟,谢了
发表于 2011-1-19 18:07:22 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试。排除主板故障还是硬盘故障、然后再针对性的来。你分区的时候有没有设置C盘为活动盘没有。把情况说清楚
发表于 2011-1-19 18:11:40 | 只看该作者 �
C盘设置活动了,分了几次,GO玩系统后,开始重启就一个小光标在闪烁
发表于 2011-1-19 18:49:32 | 只看该作者 �
用安装版的试下 以前可以的话安装版的安装一下就可以了
发表于 2011-1-19 18:50:15 | 只看该作者 �
他本来开机没问题 那就是你装的系统驱动问题
发表于 2011-1-19 19:34:04 | 只看该作者 �
恩,我试试安装版的
发表于 2011-1-19 19:44:42 | 只看该作者 �
用MHDD 可以先扫描一下硬盘,GHOST 版本的不行,就用纯净安装版的安装   有的不支持GHOST安装
发表于 2011-1-19 21:17:02 | 只看该作者 �
都试过了,也不行。我把硬盘还到别的机器上就没问题,不知道哪的事
发表于 2011-1-19 21:32:32 | 只看该作者 �
fbdisk/mbr 试一下。还有就是我遇过类似情况貌似机器上还原软件的。装以前需要卸载掉才能做系统。你参考下。
发表于 2011-1-19 21:50:29 | 只看该作者 �
这个是老一点的主板才会出现的,告诉你是CMOS里的高级电源管理模式被关闭,在高级BIOS选项里找,ACPI这个选项打开就可以啦。。。
发表于 2011-1-19 22:10:27 | 只看该作者 �
发错版面了吧!!
海尔的电脑,有些带有保护系统,类似于硬盘保护卡,很多村镇政府的远程教育电脑用的海尔电脑都有.
开机按HOME,进入管理界面,密码"haier",卸载就好了!!不卸的话,好像很难搞,它连COMS参数一块保护。
发表于 2011-1-20 10:23:12 | 只看该作者 �
品牌机好多时候得用安装版的系统
发表于 2011-2-4 16:53:19 | 只看该作者 �
直接先ERASE一下硬盘,再安装,要么就用安装版的系统了啊
发表于 2011-2-5 17:23:04 | 只看该作者 �
回复 hfgjinggxj 的帖子
海尔的装的保护装置,不让装系统,开机的时候,按home键,把这个卸掉就行了,就这么简单
发表于 2011-2-5 17:56:16 | 只看该作者 �
楼上的说的对你先换个硬盘 看看能不能启动 先排除是软件还是硬件问题  haier台式电脑有保护系统   实在不行吧硬盘ERASE下 在分区.看看,,,,
发表于 2011-2-5 18:06:59 | 只看该作者 �
硬盘没有引导成功,主要查看硬盘本身或数据线
发表于 2011-2-5 18:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-5 19:23:21 | 只看该作者 �
是引导区没有正常,在DOS里进DISKGEN,在里面找一个引导分区修复,修复一下就可以了,这种问题哥当初也遇到,也不懂解决,
发表于 2011-2-5 20:57:28 | 只看该作者 �
海尔电脑有的有保护卡,开机按HOME键进入.里面可以还原系统,不能装系统可能是C盘处于保护下.
