查看: 4098|回复: 20
问一下不认硬盘毛病
发表于 2011-2-1 12:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IDE口打开了已经BIOS清空过 2个插槽都适过  硬盘没毛病用的别的机器上正常 开始不认我也不知道怎么弄的就认了 回头放了一个晚上又不认了  在 bios里 认 但是起机的时候就提示没有硬盘 我就压抑了   什么毛病呢~!!
发表于 2011-2-1 13:05:21 | 只看该作者 �
硬盘有坏道的可能性大。听听有没有敲盘声,如有硬报废是有可能的了。
发表于 2011-2-1 13:09:16 | 只看该作者 �
进PE里面能识别硬盘不?  能的话在pe里重新分区GHOST
发表于 2011-2-1 16:17:08 | 只看该作者 �
回复 残魂魂 的帖子
什么型号的硬盘,有的硬盘这样的毛病,是从盘错误
发表于 2011-2-1 16:54:17 | 只看该作者 �
看一下数据线,可以换条试下,南桥有问题,也会不认盘
发表于 2011-2-1 17:29:38 | 只看该作者 �
南桥问题吧~!
发表于 2011-2-1 20:47:14 | 只看该作者 �
这个是刚拿回来的版子 能正常用的到我这就用不了了  楼上说的 硬盘问题 我已经换过了 还是不行 线我也换过了 也不行  唯独南桥我不知道 但是在我师傅那拿回来的时候是好的 ~!!
发表于 2011-2-1 20:49:16 | 只看该作者 �
回复 网盲 的帖子
硬盘检测过 没有换到而且换过硬盘试过 也不行 数据线也换过也不行 电源换过也不行 BIOS清空过也不行
发表于 2011-2-1 20:50:19 | 只看该作者 �
回复 温柔的石头 的帖子
bios下有盘 但是进系统就说没盘~!!
发表于 2011-2-1 20:50:45 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
不好意思 已经换过硬盘了 不是硬盘毛病 数据线也换过
发表于 2011-2-1 20:51:35 | 只看该作者 �
回复 xkf2007 的帖子
这个不敢确定 但是版子刚拿回来的 我师傅一直测试用了 好事的版子 桥的问题我不敢说
发表于 2011-2-1 21:03:33 | 只看该作者 �
如果是独桥的板子,百分百是桥的毛病,不用换硬盘了,直接换板子就好了,双桥的也有南桥坏的,楼主还是检查IDE接口是否正常吧
发表于 2011-2-1 21:07:53 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
IDE接口怎么检查
发表于 2011-2-1 21:14:31 | 只看该作者 �
硬盘多大的啊?是不是板子不支持大容量硬盘啊?
发表于 2011-2-1 21:16:53 | 只看该作者 �
回复 kevin0916 的帖子
硬盘80G的  本来不认 之后我动动 认了  做系统都正常以后好了放一边了 第二天一点 又不认了 在怎么弄都不行了
发表于 2011-2-1 21:19:28 | 只看该作者 �
回复 残魂魂 的帖子
硬盘跳线呢?
发表于 2011-2-1 21:20:39 | 只看该作者 �
回复 kevin0916 的帖子
开始的时候跳线 跳好的  之后 现在跳不管用了 哎呀怎么办愁死了
发表于 2011-2-1 21:52:56 | 只看该作者 �
要是我的话我就进PE看下不行就给硬盘跳线呢
发表于 2011-2-1 23:26:40 | 只看该作者 �
主板桥95%坏或虚焊
发表于 2011-2-1 23:39:46 | 只看该作者 �
回复 黄建520 的帖子
硬盘已经跳线了 PE不行
