查看: 20896|回复: 9
RTCRST RSMRST这个什么意思,在那测多少正常
发表于 2011-1-14 21:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-1-15 12:39:24 | 只看该作者 �
RSMRST#是ACPI的复位信号,送给南桥的高电平开机!至于是谁送出的就难说了!要看电路图,每一个主板都不一定一样,有些是IO送出,有些是专用芯片送出!
发表于 2011-1-14 22:18:47 | 只看该作者 �
RTCRST是在CMOS跳线上测的,并不是复位排针
RSMRST是I/O通知南桥可以准备上电的一个信号,具体引脚查I/O定义
发表于 2011-1-14 21:53:52 | 只看该作者 �
楼主指的是复位信号吗?在复位排针上可以测得
发表于 2011-1-14 22:05:50 | 只看该作者 �
RSMRST#这个信号不好查的,各个主板都不一样的
发表于 2011-1-15 12:21:04 | 只看该作者 �
谢谢,感觉4楼说的不是很准确最后一句
发表于 2011-1-15 14:01:40 | 只看该作者 �
rtcrst是跳冒 安装上电池就会有一个电压是清理南桥复位和保存住主板的时间和bios
rsmrst是南桥的电源好信号! 一般io转换的比较多!
发表于 2011-1-29 10:42:21 | 只看该作者 �
感谢大家的分享  又学到了一点
发表于 2011-1-29 13:43:27 | 只看该作者 �
拿笔记一下了,多谢
发表于 2011-1-30 09:53:21 | 只看该作者 �
RCTRST#就是相当于CMOS的跳线帽。
RSMRST#就是ACPI(高级电源管理)复位信号。低电平有效。如果有低电平,则主板无法上电。这个信号有一些是IO出来,有一些是由专用芯片出来的。
