查看: 5416|回复: 11
怎样给显示器放电高手上图
发表于 2008-8-27 18:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
如题。。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2008-8-27 18:23:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容的话最好用灯泡的两个脚去放,高压包的话,用表笔,一头接地,另一头接触高压帽里部的卡口端子,(必须在断电下操作,不然电到不负责任, )
发表于 2008-8-27 19:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
用10M以上的电阻(2W以上),一端接地,一段接高压帽内卡子。注意:手不要碰到金属线的裸露部分!
发表于 2008-8-27 22:51:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
灯泡放电,方便、直观,我一在直用它。相信我没错的。
灯泡的作用:
1、放电
2、假负载
3、代用保险
发表于 2008-8-27 23:11:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
对显示器电容放电用电烙铁就可以了
发表于 2008-8-28 11:39:12 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
接在哪里啊!来张图啊!
发表于 2008-8-28 12:18:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
用电烙铁放电,把插头的两个角接触到电容两角放一会就可以了
发表于 2008-8-28 13:09:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我上上面说的问题是说显示器的高压包放电,听说是很响的,我没有搞过,不过7楼说的电容放电就是可行的,我试过,也很响了,
发表于 2008-9-2 17:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果用电容放电,电容的耐压要达到数万伏,否则电容会被击穿。用电阻放电阻值越大火花越小,而且不会出现如楼上出现的响声!
发表于 2008-9-2 17:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接的方法可以断开电源!开机就自动放电了
发表于 2008-9-3 18:08:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
LS的方法能解决吗老师。。。。
发表于 2008-9-3 19:31:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用电烙铁的插头接大电容的两个脚就可以,或者按几次开关键。
