查看: 2068|回复: 2
[系统故障]
扬天S2010开机白屏,进系统不定时白屏的解决方案
发表于 2016-2-14 19:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程
  1 判断屏线接触不良,拆机插拔屏线 不装机器测试开机没有问题,把机器装起来开机白屏。
  2 判断主板接口接触不良, 不装机测试开机没有问题,把机器装好故障复现开机白屏。
  3 机器装好就会出现故障,敲击屏幕下方有时会复现故障 ,仔细观察发现,在屏幕下方有一大块导电胶布,怀疑此胶布导致短路,撕掉整块胶布,装好机器测试正常,未出现白屏故障。
发表于 2016-2-20 19:31:12 | 只看该作者 �
楼主很细心
修机器就是要细心  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:10
发表于 2016-2-21 12:10:11 | 只看该作者 �
evkgqo2 发表于 2016-2-20 19:31
楼主很细心
修机器就是要细心
