查看: 2235|回复: 3
msi u100 开机 不显示 已解决
发表于 2011-1-30 19:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
msi u100 客户说 开机一天 完了关机 有事出门了 第二天晚上 发现机器 灯亮 但屏不显 拿到我这的时间 开机0.2 不再动  我仔细 一琢磨 这个机器 等于连续开了36个小时 北桥《集成的》 虚焊的 可能性 比较大 加焊北桥 ok
干净利索,佩服!  发表于 2011-1-31 16:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xueflyer + 5
发表于 2011-1-30 19:43:41 | 只看该作者 �
0.2应该是cpu的开启电压没有。楼主真是幸运啊
发表于 2011-1-31 16:23:52 | 只看该作者 �
楼主真是幸运啊
发表于 2011-1-31 16:42:41 | 只看该作者 �
一看就是老师傅了  不过我觉得这是个通病 加焊只是暂时好 最好还是植株挺得时间长
