查看: 5210|回复: 9
联想L193Wide有信号输入时正常,无信号输入白屏一秒熄灭
发表于 2011-1-23 14:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想L193Wide液晶显示器,按开关指示灯不亮。修好电源板,屏能点亮,但有这样的问题:有信号输入时,屏能正常显示,没有信号输入,则是白屏一秒后熄灭,请教各位高手,这是个什么情况?
发表于 2011-1-24 10:43:54 | 只看该作者 �
有信号时能显示正常,这个时候并不是灯管不亮,而是灯管和屏同时亮,所以可以看到图像,而无信号时白屏,那是因为屏已经关闭了而灯管没有关闭,所以看到的是白屏。这个应该检查灯管信号。
发表于 2011-1-23 16:43:10 | 只看该作者 �
      熄灭之后。会有   显示无信号  这个标志吗
发表于 2011-1-23 19:07:16 | 只看该作者 �
我遇到一台19吋的无信号是刚开始显示无信号,然后就7种彩色轮流换了,怀疑是屏保,进菜单也没找到什么线索
发表于 2011-1-23 19:48:17 | 只看该作者 �
可能处理芯片虚焊吧?
发表于 2011-1-23 22:33:59 | 只看该作者 �
高压板上有问题。
发表于 2011-1-24 10:51:01 | 只看该作者 �
怀疑屏线没插好,O(∩_∩)O~
发表于 2011-1-24 13:19:01 | 只看该作者 �
测量驱动板背光开启电路是否正常, 屏线接触不良
发表于 2011-1-24 15:27:21 | 只看该作者 �
可能电源还没有修好,
发表于 2011-1-26 04:32:07 | 只看该作者 �
這個應該檢查燈管信號電源 還沒有修好,
