查看: 2438|回复: 6
富士康915a03主板 保存CMOS档25
发表于 2011-1-21 21:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
大家好,遇到一板富士康915a03-p 主板 保存CMOS档25 清CMOS后可以亮机过25!
刷过BIOS 也换过BIOS芯片刷!还是一样!
目测明显损坏件,电池也有电压 CMOS跳线有电压 查CMOS电路
请遇到过的指点下!
新板还没换件!有可能是32.76和IO的问题吗
晶振你可以量下引脚的电压或波形,本人感觉是IO问题。特别是那些新的IO就是那些超级IO芯片。  发表于 2011-1-21 22:13
发表于 2011-1-21 21:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个问题我也遇到过,当时是ASUS的板,放电后能亮机,COMS一保存就不亮了,等待高手出来
发表于 2011-1-21 21:51:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个问题很常见,我也不会修理。
发表于 2011-1-21 22:40:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊南桥有可能会好。
发表于 2011-1-22 12:24:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过32.768和电容了。也加焊南桥了 还是不行。先放一边了
就差IO8718F-A和时钟芯片没换了~~~
发表于 2011-1-22 17:23:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
理解。等待高手出现。
发表于 2011-1-23 17:38:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
把网卡拆了看看
