查看: 2444|回复: 8
液晶高压部分如何去掉一个高压块的话,这个板还能否用?
发表于 2011-1-20 19:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器里面的电源一体板,有的时候,只坏了一个高压块。我们可不可以把这个高压块去掉,只用一路高压块,接2个灯管,这样能否可以使用?我没有试过。有谁试过的?
那要看拖不拖不起了,拖不起保护,拖得起也可能会暗点  发表于 2011-1-20 20:35
发表于 2011-1-20 19:37:03 | 只看该作者 �
可以用,但要改一下电路,,
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-1-20 19:42:14 | 只看该作者 �
可以改快高压板上去啊     你那样也可以   只是那样做的话    屏好暗的咯
发表于 2011-1-20 19:43:52 | 只看该作者 �
如果直接只把高压块去掉后,是不是可以?
发表于 2011-1-21 13:26:08 | 只看该作者 �
直接去掉不可以的。它有电流检测。直接去掉它亮一下就黑屏了。可以加个负载欺骗它。
发表于 2011-1-21 13:29:05 | 只看该作者 �
只用一个灯管,另一路用一个负载!
发表于 2011-1-21 14:45:01 | 只看该作者 �
这样的话屏也会很暗的
发表于 2011-1-21 21:07:20 | 只看该作者 �
回复 静心 的帖子
可以用!但屏会暗点,前机天就修过一台,明基的显示器。
发表于 2011-1-21 21:24:52 | 只看该作者 �
实在不行换个通用,要不亮度不够
