查看: 1289|回复: 10
CMOS无法保存,从何入手?
发表于 2008-3-5 09:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  P4P800S SE-CAYZ  这个型号的主板 无法保存CMOS ,测量电池3.3V 有电,
还应该从什么地方入手啊~~ 弄了半天也没弄明白.请大家帮忙~谢谢了
发表于 2008-3-5 09:53:34 | 只看该作者 �
现在我已经修的能保存主CMOS了~~~
但是开机过LOGO画面之后,必须按F2才能启动,我在CMOS里已经把软区关掉了~
发表于 2008-3-5 11:06:54 | 只看该作者 �
楼主怎么修到可以保存的?
个人感觉应该刷个BIOS先
另外此类板I/O故障比较高
发表于 2008-3-5 11:07:10 | 只看该作者 �
提示F2时候的英文是什么?
发表于 2008-3-5 15:01:58 | 只看该作者 �
没错,这个英文很重要的,
可能是CMOS无法保存.
也可能是CLASS跳线的提示.
发表于 2008-3-5 20:35:05 | 只看该作者 �
我遇到3块华硕的板启动开机过LOGO画面之后要出现F1F2的提示,最后是把CMOS电池旁边的一个小三级管换了以后就正常了,三片都一样.
发表于 2008-3-6 09:14:41 | 只看该作者 �
我 更换一块新的电池,就好了,就可以保存了,但是还是提示,英文的意思是~~
new cpu installed! Please enter setup to configure your system.
Press F1 to run setup
Press F2 to load  default valaes and continue
这是最下面的三行提示,大家看看把
发表于 2008-3-6 09:24:06 | 只看该作者 �
原帖由 精英电脑 于 2008-3-5 20:35 发表
您好,这个板子是P4P800S SE 的型号,在CMOS电池座的旁边的确有个小三极管,其实是两个二极管啊,测量也没坏啊~
你是更换的这个吗 ?
发表于 2008-3-6 21:55:54 | 只看该作者 �
是的 ,我是换的这个管子,量的时候有时正常,有时不正常,你可以试看看.
发表于 2008-3-7 10:11:02 | 只看该作者 �
华硕的板就这样
上了新的CPU就要设置CMOS
你进去设置一下看看~不行就刷新BIOS版本后看看
发表于 2008-3-7 11:31:10 | 只看该作者 �
原帖由 夜雨十三天 于 2008-3-7 10:11 发表
华硕的板就这样
上了新的CPU就要设置CMOS
我听说华硕的扳子,把IO的某两个引脚连在一起,就好了,有这个说法吗????
