查看: 8024|回复: 17
LGA775针脚断了几根,开机报00
发表于 2011-1-16 22:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一机,报00,拆掉CPU,发现LGA775座有三个针脚拆弯了,试着用镊子挑了挑,运气不好,全部在拦腰断了,也就是断了一半,请教这么小的针脚,除了做BGA换座,如何焊接上?谢谢!
发表于 2011-1-16 22:39:02 | 只看该作者 �
只有上BGA了!
发表于 2011-1-16 22:50:50 | 只看该作者 �
灾难啊,也想借机学一招半式的,陪楼主一起期待
发表于 2011-1-16 22:59:06 | 只看该作者 �
可以不用做BGA,把断的取下来装下好的进去,我隔壁柜台可以做到的。呵呵
发表于 2011-1-16 23:03:47 | 只看该作者 �
同情啊只能重做LGA了。不过775的不好做多跑一样温度高点吧。
发表于 2011-1-16 23:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-16 23:33:21 | 只看该作者 �
这种针脚弯了,我们一般都会针挑的;断了可以尝试接一下,用松香和焊锡,但对手工的要求很高,而且即使接上去之后热稳定性不是很好了,用久了会跑00
发表于 2011-1-17 10:47:23 | 只看该作者 �
我怎么就从来没有挑断过?只有换全新的cpu座子啦。。。。前提是你确定不跑吗和那两个针脚有关系?
发表于 2011-1-17 10:55:14 | 只看该作者 �
只有换座子啊
发表于 2011-1-17 21:12:33 | 只看该作者 �
明天试试接一下,不行就上BGA试试了,谢谢
发表于 2011-1-17 22:31:35 | 只看该作者 �
焊这个针脚的难度太大了,迄今为止我还没有焊好过一次
发表于 2011-1-17 23:07:23 | 只看该作者 �
笨蛋 先查下阵脚是底线嘛!如果是就不用管 !不是就上BGA换座子
发表于 2011-1-17 23:41:47 | 只看该作者 �
发现有此故障,直接换主板了。
发表于 2011-1-18 01:24:03 | 只看该作者 �
只有换座了。没有其他的办法。
发表于 2011-1-18 08:54:13 | 只看该作者 �
目前为止还没见过可以焊上去的呢,如果楼主焊上去的话,告诉我们下。
好学习学习。
找个BGA机换把。
发表于 2011-1-18 09:21:55 | 只看该作者 �
我还想学习大家用什么解决方法,原来还是要BGA换座啊!
发表于 2011-1-18 10:03:12 | 只看该作者 �
用BGA换座
发表于 2011-1-18 13:28:42 | 只看该作者 �
可以焊但是焊工一定要好,要不然就把其它相邻的针脚碰到,准备一个费775座一定要和主板上的座匹配,要不然对不上。用刀片把针切断,切到你需要的大小,挂点锡,断针地方在挂点锡,考验你焊工的时候到了。
