查看: 5075|回复: 11
宏基4730zg加电。不开机!
发表于 2010-12-31 16:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次加电。电流都可以跑到0.76.插内存和不插内存电流都是一样。‘ 换CPU 一样 换显卡 也一样。就是显卡板没换过。现在有两片主板都是这个问题。不知道有没有朋友遇到过这种问题?
发表于 2010-12-31 16:52:01 | 只看该作者 �
回复 五味 的帖子
CMOS放电试下,可能会好的!
发表于 2010-12-31 16:55:28 | 只看该作者 �
就提供一个电流参数,没有其它的了吗?PG 复位信号 诊断卡是否走码?估计没人帮得了你哦!
发表于 2010-12-31 17:38:53 | 只看该作者 �
我喜欢电压不喜欢电流。
发表于 2010-12-31 18:33:02 | 只看该作者 �
先刷个BIOS. 你这个像是不读内存。
发表于 2010-12-31 21:37:59 | 只看该作者 �
这问题大概就是没有开始跑马。
查下复位、时钟都有吗。
刷个BIOS看下。
发表于 2010-12-31 22:02:49 | 只看该作者 �
有点难搞啊.我也遇到过.有时钟.复位.就是不过内存呢.后来没有修了
发表于 2010-12-31 22:44:42 | 只看该作者 �
可以  的  话  最后 用 示波器  打一下 波形!
发表于 2011-1-2 14:26:38 | 只看该作者 �
没救了
发表于 2011-1-2 15:50:18 | 只看该作者 �
内存检测不到,先刷BIOS
发表于 2011-1-26 12:25:53 | 只看该作者 �
我也碰到一台,这样的机器,内存电压偏低吧!不知道你有没有测!   换内存供电管理,正常,(插电源内存无供电,开机1.8V)       现象是插电源,内存就有1.5V左右的电压,按开机内存电压0.76V左右。开机电流到0.78左右  不上显卡0.45左右,内存没过很明显的啊。还是很简单的。
发表于 2011-1-26 15:11:34 | 只看该作者 �
过不了内存 刷个BIOS看看
