查看: 2241|回复: 12
19联想的怪病
发表于 2011-1-10 16:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了2天后会白屏,关了后在过一会就好了
发表于 2011-1-10 16:16:37 | 只看该作者 �
拆开后后,取..主板上有一个叫Q10的三极管.修过几次了..
发表于 2011-1-10 16:30:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天真无邪 -5 恶意灌水
发表于 2011-1-11 10:43:56 | 只看该作者 �
看看你白屏时12V电压是不是掉了
发表于 2011-1-14 19:34:33 | 只看该作者 �
有可能是程序的问题,我遇到过,写程序,而且害的换MCU
发表于 2011-1-14 20:51:48 | 只看该作者 �
如果是程序问题的话,不应该时好时坏吧,看起来像供电不良或热稳定差的原因
发表于 2011-1-14 22:44:11 | 只看该作者 �
先用通用板测几天,判断那里坏再维修
发表于 2011-1-14 23:56:33 | 只看该作者 �
先换驱动板试试,如果好了就是驱动板问题,拖下驱动板上MCU和主控芯片的问题
发表于 2011-1-14 23:58:36 | 只看该作者 �
如果没好就是屏的问题,也可以先拖下时序IC的锡
发表于 2011-1-15 00:11:22 | 只看该作者 �
不是C5707的管子啊。如果是的那换掉那个控制这个管子的三级管。
发表于 2011-1-15 20:26:40 | 只看该作者 �
我现在手上就有一个联想,就和你的问题是一模一样,但是时间比你短,一般几个小时正常,一出问题就关机关下又可以用一会。头都大了,换驱动板,高压,屏芯片加焊,都没用,问题依旧。哪位高手知道是为什么问题吗,也帮我下
发表于 2011-1-16 10:23:18 | 只看该作者 �
呵呵
你查一下屏芯片是什么
应该是屏主芯片得换了,换了就好
发表于 2011-1-16 12:49:14 | 只看该作者 �
貌似屏坏了
