查看: 4090|回复: 8
[显卡维修]
内存条显存可以换到显卡上吗
发表于 2011-1-12 15:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存条上的显存可以换到显卡上使用吗?
发表于 2011-1-12 15:56:37 | 只看该作者 �
当然 不能 了
发表于 2011-1-12 16:08:16 | 只看该作者 �
速度不一样的
发表于 2011-1-12 16:21:00 | 只看该作者 �
不可以,不匹配
发表于 2011-1-12 18:40:41 | 只看该作者 �
里面的程序都不同啊,当然不可以。
发表于 2011-1-14 12:37:25 | 只看该作者 �
绝对不可以的
发表于 2011-1-14 12:54:12 | 只看该作者 �
可以的,只要位数,容量,相同就可以上,但内存速度上跟不上显卡,降频估计可以,我用16位内存颗粒换到16位显卡颗粒上成功过,但显卡速度太快了,内存颗粒会跟不上,紧急时候可以用用
发表于 2011-1-17 13:14:57 | 只看该作者 �
還是可以的
很多卡都是改的
16BIT 用的比較多
发表于 2011-1-17 17:57:59 | 只看该作者 �
地址不一样应该不可以用
