查看: 1501|回复: 2
[显卡维修]
显卡开机运营几个程序后花屏··
发表于 2011-1-13 11:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般显卡开机进系统上驱动都正常··就跑一回3D或运行几个程序发热下会花屏··是否都是GPU的问题··求鉴定·
发表于 2011-1-13 11:30:36 | 只看该作者 �
不一定  原因主要有很多:散热;显卡虚焊;CPU 不良;内存不良
发表于 2011-1-13 12:44:45 | 只看该作者 �
是GPU虚焊造成的啊,这样的问题我见多了,加焊一下就好了。
