查看: 2363|回复: 8
技嘉520 主板 游戏自动关机
发表于 2011-1-11 13:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板子是技嘉 M52L-S3。各项温度测试均属正常范围,但是只要一打游戏(包括网络 单机)不到一分钟左右 就自动关机,平常上网 QQ游戏都很正常。其他硬件更换过,发现是主板的问题?
不知从何入手检测主板,在此请教大家希望给予帮助。
发表于 2011-1-11 17:54:50 | 只看该作者 �
技嘉有电容漏电的通病   查一下北桥供电  和周边电容
发表于 2011-1-11 18:05:09 | 只看该作者 �
是掉电还是关机?有没有独显?检查风扇运转是否正常?电源功率不足。。。
发表于 2011-1-13 18:04:46 | 只看该作者 �
回3楼   是掉电 有独显。风扇正常 温度什么都正常,电源功率换过 350W 的试过也是一样
2楼 谢谢提醒。我先去检查下电容。。
发表于 2011-1-13 18:29:46 | 只看该作者 �
一般来说是电容的问题。。。
发表于 2011-1-13 18:35:21 | 只看该作者 �
换个显卡试试  显卡不支持运行大游戏吧
发表于 2011-1-13 23:15:15 | 只看该作者 �
技嘉板还是不错的,你先检查供电方面的,然后再检查散热的。
发表于 2011-1-14 10:53:57 | 只看该作者 �
回复 华勇科技 的帖子
兄弟,CPU换过了吗
发表于 2011-1-14 10:59:34 | 只看该作者 �
上QQ都没问题,这个应该是急成在北桥的显卡。
