查看: 4057|回复: 25
今天遇到个怪问题
发表于 2011-1-6 19:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今一客户拿来一台HP G3028GX品牌机,开机无信号,把毛病放在了显卡上,用主板集成的显卡可以开机正常,用独立显卡就不显示,以为是独立显卡的问题,把显卡换台机器上一切正常,可以显示图像,拿回去就不显示,显卡的插槽也处理了,还是不行,换一块显卡插上就正常开机。呵呵,有些啰嗦了,(品牌机的显卡主板都查不到毛病,分开都好使,放在一起就不显示)
不解,求助了在线等 呢,
发表于 2011-1-6 19:57:36 | 只看该作者 �
是不是电源功率不足或者电源其它问题?换个电源试试?
发表于 2011-1-6 19:57:53 | 只看该作者 �
是不是已经给用户换显卡了?
发表于 2011-1-6 20:13:26 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
电源换过了不好使
发表于 2011-1-6 20:27:18 | 只看该作者 �
那就换个主板,便宜
发表于 2011-1-6 20:30:38 | 只看该作者 �
迷糊,两样都没坏你咋换
发表于 2011-1-6 20:48:44 | 只看该作者 �
什么叫不显,上图吧
不显你不懂吗?上什么图。  发表于 2011-1-6 20:59
发表于 2011-1-6 21:41:01 | 只看该作者 �
这是总线的问题,经常碰到,有时做一下桥,有时给显卡做一下bga,有时都做了还是不好用,今天也接这个机会向高手学习一下,想知道你们是怎么处理的。
发表于 2011-1-6 22:45:41 | 只看该作者 �
我见这一块5000+在ONDA的N61还是什么型号的 就会过热保护  一玩游戏就会重启 看CPU温度 上到80几了  可是上其它的U  5400+ 4400+ 都可以正常使用  玩游戏再久都没事
  U上到其它板子上 也没事  怎么玩都不会重启 但是两个样上到一块  就又有会有这样的问题了
发表于 2011-1-7 09:28:47 | 只看该作者 �
不显就是不显示器上面没有画面呗,用诊断卡跑码到A0电脑正常起动,插原机的独立显卡就不显示,别的显卡就可以显示,
发表于 2011-1-7 09:31:08 | 只看该作者 �
回复 jinshang 的帖子
你可以换一个风扇让风扇的风吹到桥上,还有一种就是cpu的功率不一样,在BIOS里的设置一下cpu的工作电压(也是听说的)不知道是不是这个原因,
发表于 2011-1-7 10:35:27 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
阁下的意思问题出在主板上?
发表于 2011-1-7 10:41:59 | 只看该作者 �
这种问题我也见过..可能是桥的问题..你做一下在看看吧,我做过
不知道就别乱说。。。。。  发表于 2011-1-10 13:47
发表于 2011-1-7 10:48:26 | 只看该作者 �
一是不会,呵呵,二是没有设备做桥
发表于 2011-1-8 12:08:55 | 只看该作者 �
实在不行就说是显卡坏了憋  给他换另一块
发表于 2011-1-8 12:17:05 | 只看该作者 �
家用机就是这样的 不可以纠结这个故障。
只能说是兼容性问题,一般独立显卡的机器容易出现这样的故障
发表于 2011-1-8 12:33:24 | 只看该作者 �
听说要升级BIOS就可以,我没有遇过这样的问题。进来学习一下。
发表于 2011-1-10 09:07:11 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢大家,客户拿走了回家用集成显卡了
发表于 2011-1-10 09:10:21 | 只看该作者 �
但是还是想不明白,
现在我就差没研究桥了如果桥有问题的话为啥插别的显卡好使呢
在BIOS里面都调过也不好使,还有就是不兼容的事,都用三年了还能出现不兼容的问题吗
不解,一直是个大问号
发表于 2011-1-10 10:04:20 | 只看该作者 �
我以前也碰到一次类似的怪问题:显卡器和主机一直用得好好的,突然有一点不显示了,显示器和主机都是好的;后来没办法,只能把她那台显示器跟同一办公室的另一台显示器对调一下,两台机子都正常了!至今也没办法解释是什么原因!
