查看: 1717|回复: 3
IBM X31 时能开机时不能开机!加焊北桥后跑E1
发表于 2011-1-9 18:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户笔记本,故障为时能开机时不能开机,但是我接手的时候肯定是不能开机的,我觉得可能是北桥空焊了,加焊后能开机但是不显示,插检测卡提示E1 电流跑到0.7左右就不动了!求解答!
发表于 2011-1-9 18:59:07 | 只看该作者 �
内存换过了吗?不开机的时候供电正常吗?内存槽是不是虚了。
发表于 2011-1-11 11:10:26 | 只看该作者 �
建议先加焊内存槽,不行再动桥,我前天接了个X31有时开不了机有时蓝屏加了内存槽以后试机到现在也没出现问题,晚上在没问题就交伙收钱了
发表于 2011-1-11 22:34:14 | 只看该作者 �
E1是不过内存,也就是说内存没工作,有可能是你北桥没做好!
