查看: 2673|回复: 12
845主板BIOS不断损坏
发表于 2011-1-6 18:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一845杂牌主板,开机提示BIOS损坏,换一BIOS刷写,上去OK,关机再次开机又会出现BIOS损坏,每次都会是这样,同志们有碰到过吗
发表于 2011-1-6 18:27:27 | 只看该作者 �
能告诉我们 是集成块坏了 还是 BIOS程序坏了
发表于 2011-1-6 22:36:30 | 只看该作者 �
回复 332865621 的帖子
说不清,我把他原来的程序提出来也可以用,换个块子刷了还是一样,总是提示BIOS    ROM错误
发表于 2011-1-7 09:10:41 | 只看该作者 �
你 这个 不好 说
苦等高人灰过
发表于 2011-1-7 09:38:22 | 只看该作者 �
回复 曹红霞 的帖子
南桥坏了。
发表于 2011-1-8 09:01:55 | 只看该作者 �
回复 lsjws 的帖子
有遇到过?每刷一次只能开一次机
发表于 2011-1-8 09:23:56 | 只看该作者 �
还没碰到过 关注中
发表于 2011-1-8 13:09:37 | 只看该作者 �
主板电池??
发表于 2011-1-8 13:40:32 | 只看该作者 �
电压和对地阻值正常吗
发表于 2011-1-8 14:53:12 | 只看该作者 �
遇到过,期待高手。
发表于 2011-1-8 18:15:32 | 只看该作者 �
回复 南门二饼 的帖子
开机进系统都是没问题目
发表于 2011-1-8 18:16:11 | 只看该作者 �
回复 温柔的石头 的帖子
应该不会,电池有电,拔了一样
发表于 2011-1-10 08:55:25 | 只看该作者 �
回复 曹红霞 的帖子
遇到过,花了很大功夫都没找到问题,但是的确是桥的问题。
