查看: 3055|回复: 4
[显卡维修]
一块FX5500,装驱动后黑屏
发表于 2008-2-27 22:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位前辈,不吝赐教,因为小弟第一次试修显卡。
这是一块二线品牌的卡,做工一般,我已经把所有滤波电容更换掉。
进WINDOWS后,一直到认出FX5500之前,都一切正常显示,但是,认出后,显示器灯灭,而且按电源开关,WINDOWS已经不能正常关机(系统设置默认按一次电源开关关机),但按键盘的NUMBER LOCK键,NUMBER LOCK灯还能控制。
谢谢!
发表于 2008-2-27 23:09:54 | 只看该作者 �
你装的是什么驱动?XP再机带的还是?建议不要自动安装,另外下驱动试下!
还不行的话估计是显卡本身的问题了!
发表于 2008-2-27 23:15:16 | 只看该作者 �
可以100%的说,是显卡本身问题,我想请教,一般问题出在哪方面,是电源(供电?滤波),还是GPU(不太像)?
发表于 2008-2-27 23:22:52 | 只看该作者 �
BIOS或GPU 问题。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-3 20:11:02 | 只看该作者 �
回复 #4 云无心 的帖子
是GPU问题,没治了,谢谢各位
杂牌卡,也就这样了,显卡现在不值钱啊
