查看: 2516|回复: 6
精英945GCT跑45点不亮
发表于 2008-3-1 09:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接一块精英945GCT  M2  开机从D1   D2   45  就是点不亮
CPU内存都换过还是这样
内存电压1。8V   时钟信号只有0。40V
请高手指点一下
发表于 2008-3-1 09:39:15 | 只看该作者 �
内存时钟电压偏低,正常大概都是一点多伏,看下线路走向,再加判断!
有什么结果再发上来!
发表于 2008-3-1 09:41:42 | 只看该作者 �
插内存跑45,还是不插内存就跑45?这个要说清楚,很重要。
如果插内存跑45,刚北桥方面问题,空焊居多。
发表于 2008-3-1 11:20:35 | 只看该作者 �
应该是CPU座的事啊    在你就刷一下BIOS   在不行 桥挂了啊
发表于 2008-3-1 11:24:24 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-1 11:41:04 | 只看该作者 �
回复 #1 钦胤维修 的帖子
时钟电压有问题,一般1.4V左右
仔细检查时钟周遍元件;
再就是测一下其他参考电压!
发表于 2008-3-1 12:38:18 | 只看该作者 �
刷bios试下,如果不行则北桥坏几率大
