查看: 1858|回复: 0
[维修经验]
NV系列的主板,不采用14.318M
发表于 2011-1-5 22:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NV系列的主板,不采用14.318M,只用25M,而且这个25M和32.768一样,在不触发之前就应该是起振的。
25M的晶振坏掉了,会导致不上电。
如果25M没有起振,那么可以查一下由开关电源产生的VCC_1.6或VCC_1.2V是否短路。一般此电压短路,南桥内部损坏,造成的25M不起振比较常见。
14.318 MHz时钟内部通过乘447除16得到400MHz频率,然后分频获得其他需要的频率。
用25MHz就简单一点,可以倍乘16得到400Mhz,或者乘32得到800MHz,然后分频获得其他需要的频率。内部线路相应简单一点。
一般说来,芯片内部都是首先把频率先提高到400Mhz或800Mhz,然后分频获得各种需要的频率。
实时钟都是采用32.768kHz的,没有例外。
