查看: 8858|回复: 63
惠普 HP500 不触发,改查的都查了,就是不触发
发表于 2010-12-1 21:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
惠普 HP500 不触发,改查的都查了,就是不触发,不知道有没有漏掉什么。请老师指点
插上电源:+3VALW,+5valw, 都有,开关脚也有3.3V的电压,按开关键,KB910LQF 的36脚电压有高低高跳变,22脚的PWRBTN_OUT#有3.3V,但无跳变,量EC正常起振。怀疑KB910坏,直接换了一片,还是老样子。耐下心来查KB910待机时的工作条件:
  1,供电正常
  2,波形正常
  3,LID_SW#正常 3.3V,ACIN 3.3V,ECRST# 3.3V。
  4,RSMRST#无电压
发表于 2010-12-1 21:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RSMRST#无电压 不对啊 应该是个高电平 南桥收到后才有可能触发
发表于 2010-12-1 21:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ量的很仔细。基本都量了。供电这些个脚位在EC上面都量没有。每个PIN.
发表于 2010-12-1 21:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
翘起KB 的第4脚,测量RSMRST#还是没电压。按开关PWRBTN_OUT#一直是高电平,没有跳变。
实在不知道改怎么往下查了,就把南桥拆了。拆掉后测量KB待机时各脚的电压:
RSMRST#无电压
PWRBTN_OUT#  无电压
按开关键,PWRBTN_OUT#还是没有跳变。
请各位指导指导。
发表于 2010-12-1 21:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回3楼,EC上的供电脚量过,没问题。
回2楼。RSMRST# 无电压是不正常,可不知道是什么导致的,已经把这个脚位翘起来量了,还是这样。这样看的话应该还是EC工作不正常吧。可是是哪个脚的问题导致EC工作不正常呢?
发表于 2010-12-1 21:52:45 | 只看该作者 来自: 重庆
回复 邱慎红 的帖子
大哥 BIOS你看了没有哦 刷一个
发表于 2010-12-1 22:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PWRBTN_OUT#这个信号就应该是个高电平 跳变的是ON/OFF
发表于 2010-12-1 22:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 邱慎红 的帖子
RSMRST#在某些主板上面待机时候是低电平。
发表于 2010-12-1 22:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥拆掉前后,EC唯一不同电压的是PWRBTN_OUT#这个信号,想请教,这个信号的电压是南桥内部供给的吗?如果不是,那怎么南桥在板上的时候能量到3。3V的电压,拆掉南桥后就没有电压了。
发表于 2010-12-1 22:44:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
PWRBTN_OUT#不正常,直接对地短接看看
发表于 2010-12-2 00:30:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一片联想LA-3541P板,也是不触发.条件和楼主的一模一样.只是没有刷BIOS试下了.4脚这个RSMRST始终不出3.3V.很是郁闷...不打算换EC.因为有三片这样的板都没有搞定.望高手支招.
发表于 2010-12-2 00:36:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Pwrbtn的电压是走南桥里面上拉的。你拆掉了哪来的电压。
RSMrst正常的,不要管它。看看BIOs有没有走波。有的话先刷个BIOs。没有就查XBUS阻值。
发表于 2010-12-2 19:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
测量BIOS 各引脚,有两个脚的对地阻值不正常,
第3脚和第26脚 也就是KBA12,KBA9  与KBA1234567等不一样。但这两个脚是通EC的,其他也没有挂什么元件。EC已经更换过。
发表于 2010-12-2 21:15:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
RSMRST#这个电压起来是通知南桥待机电压3V与5V已经正常了。
发表于 2010-12-2 22:04:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所有的电源好信号都有吗?
关注中,期待高手的解答!
上不了电,开不了机,哪来的PG信号啊  发表于 2010-12-4 22:58
发表于 2010-12-2 22:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RSMRST这个信号是EC发出去的
发表于 2010-12-2 23:08:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
EC上还有个ACIN信号吧,如果EC上所有信号都到达了,就刷个BIOS吧,总线你对比一下图纸,如果接的线类似,那阻值应该也是一样的。
发表于 2010-12-2 23:24:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳
兄弟  BIOS  你刷吧 不行再刷回来哟 还要刷了BIOS  后你放一下电     RSMRST     南桥后面你就不要去查了  我感觉还是EC  没有工作吧
发表于 2010-12-2 23:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷下BIOS再看吧
发表于 2010-12-3 20:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
所有的电源好信号都正常。明天买一片好板回来对照查,修好后会告诉大家。
