查看: 2945|回复: 6
[求助中]
帮我看看这个LD1010正常吗?
发表于 2008-3-27 23:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场管LD1010D,三只角短接后。数字万用表二极管档测得两组组织为1,另一组由290多逐渐变为0,该管子正常吗?
发表于 2008-3-27 23:10:30 | 只看该作者 �
补充一下
由290变为0的为DS两脚,GS和GD为1
发表于 2008-3-27 23:37:49 | 只看该作者 �
DS一个方向应该有几百欧,另一方向应该是无穷大才对吧!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-28 08:53:29 | 只看该作者 �
结场效应管和MOS不一样的,是有栅极到沟道是反向PN结,有一个方向应该可以测量出电阻的。
发表于 2008-3-28 15:10:24 | 只看该作者 �
还是不明白
请问70N30和70T30可以互换吗?听说T是结性,是吗?
发表于 2008-3-28 15:28:47 | 只看该作者 �
""三只角短接后"""???????
为什么要短接了再测呢?
发表于 2008-3-29 00:27:00 | 只看该作者 �
场管有电容的特性,如果未短接,就会产生误差,这个误差的大少会影响你判断好坏的结果.
