查看: 2552|回复: 6
主板asus p4bp南桥过热
发表于 2008-2-28 15:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p4bp主板插入atx电源未开机的情况下,南桥过热.无法开机.
直接短接绿色 黑线   cpu风扇转一下后停止   是否是南桥烧了  如何测试?最好说说测试点????
发表于 2008-2-28 15:38:51 | 只看该作者 �
查一下南桥的供电有没有短路   南桥烧的可能性很高
发表于 2008-2-28 15:44:37 | 只看该作者 �
加一下电, 用手接触南桥, 是否速度起热.如果是那就确定南桥坏.
   转下不转了.可以量下ATX电源那几个角有电压没有.  先用替换法试,换个电源试试.还是那样.再查板子几个重要点...
发表于 2008-2-29 19:44:42 | 只看该作者 �
可能是3VSB短路了...........................
发表于 2008-2-29 19:49:13 | 只看该作者 �
这种情况一般SB已经OVER了,有没有集成网卡,吹掉看怎么样~~~
发表于 2008-2-29 19:56:04 | 只看该作者 �
打下A14的阻值看看对地没有?桥估计挂了
发表于 2008-3-1 14:17:09 | 只看该作者 �
电源我是试过了  不过是品牌机  昨天都换了新板子了   南桥坏了
换了新主板后主板指示灯都是亮的之前的主板根本就不亮  , 刚学主板维修,我测试了电源接口的电阻都是600欧姆以上,powersw插针电压也有4.75V,不过没来的及继续查找原因,人家都来保修了。
