查看: 5565|回复: 11
联想打印机型号LJ2500打印全黑
发表于 2010-12-29 11:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想打印机型号LJ2500打印全黑,是那个地方的毛病请高手解答
发表于 2010-12-29 11:41:38 | 只看该作者 �
清洗打印头啊 要么就是墨盒坏了
此机 明明是激光打印机 何来墨盒? 天天赚分 ,也不至于这样吧 。  发表于 2010-12-29 11:47
发表于 2010-12-29 11:48:12 | 只看该作者 �
丢人勒  - -
发表于 2010-12-29 11:49:20 | 只看该作者 �
充电  或者鼓芯漏电    你鼓把两端的透明的检测孔 堵上再试试。 拿个鼓组件挨个试   还怕 查不出来?
那个“透明的检测孔”和这个没关系。  发表于 2010-12-30 16:31
发表于 2010-12-29 11:52:44 | 只看该作者 �
听说是别人加过粉以后成这样的,粉他说没加错
发表于 2010-12-29 11:56:08 | 只看该作者 �
这种打印机有没有弹簧以类的东西,或者是那接触不好啊,谢谢
把之前的粉磕干净 再重装 试试 这鼓还是很耐用的  发表于 2010-12-30 21:08
发表于 2010-12-29 21:36:12 | 只看该作者 �
客户的说。。
发表于 2010-12-30 11:30:28 | 只看该作者 �
清洁问题没处理好吧。清下硒鼓及电极丝
发表于 2011-1-1 07:32:34 | 只看该作者 �
直接换个鼓来试下不就行了吗,打印机一般都是鼓的问题大些吧,再我有个土办法,把机器拆一下,再装回去,有些莫名其妙的问题就解决了。
发表于 2011-1-4 21:05:13 | 只看该作者 �
是粉不对,跟之前碳粉牌子不一样要清干净
发表于 2011-1-5 14:23:55 | 只看该作者 �
这个问题一般出现在粉冲突    如果粉正常就要检查硒鼓    像这种打印机一般出现在高压触点上   一般是硒鼓没接触到触点
发表于 2011-1-5 15:34:13 | 只看该作者 �
如果确定粉没有问题,那就检查充电吧
