查看: 4437|回复: 23
联想G450开机白屏求维修思路急
发表于 2010-12-29 20:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟初学笔记本维修,遇到这种怪现象,开机白屏,一会中间出现个框框!求师傅们给点思路!
发表于 2010-12-29 20:46:00 | 只看该作者 �
刷BIOS  换屏  显卡 平线
发表于 2010-12-29 20:52:00 | 只看该作者 �
先换个屏试下
发表于 2010-12-29 20:52:16 | 只看该作者 �
换块屏试试,看着像屏有问题
发表于 2010-12-29 21:03:20 | 只看该作者 �
先换个屏试试,不行就显卡。。。。
发表于 2010-12-29 21:07:00 | 只看该作者 �
这样应该是屏,换个屏试试
发表于 2010-12-29 22:14:13 | 只看该作者 �
屏坏了,修到过了。
发表于 2010-12-29 22:24:30 | 只看该作者 �
是屏坏了,这屏容易坏
发表于 2010-12-29 22:43:41 | 只看该作者 �
这是黑白电视机吗?
发表于 2010-12-29 22:49:40 | 只看该作者 �
多数都是屏坏掉了,你外接试试
发表于 2010-12-29 23:46:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蓓祖宗 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-30 01:54:58 | 只看该作者 �
我也修过同样的故障,屏坏了
发表于 2010-12-30 07:55:03 | 只看该作者 �
屏的问题     或者屏线
发表于 2010-12-30 08:58:39 | 只看该作者 �
换Q24,应该是Q24坏了
发表于 2010-12-30 10:05:36 | 只看该作者 �
外接显示器没用,无显示!
发表于 2010-12-30 10:12:18 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,楼主先换屏试一下吧
发表于 2010-12-30 10:19:10 | 只看该作者 �
各位高手我想问下,如果外接显示器亮的话应该是屏的问题吧,现在外接无任何反应,应该是显卡的故障率比较高吧
发表于 2010-12-30 10:36:16 | 只看该作者 �
我们刚好修到一个,屏的问题,和你的问题一摸一样的。
发表于 2010-12-30 10:46:05 | 只看该作者 �
回复 随风漂泊 的帖子
1接外显
2换屏。测试屏的好坏
3测屏的接口的信号线的对地阻值
4屏的供电3.3V
5显卡主板线路
发表于 2010-12-30 11:01:02 | 只看该作者 �
觉得是显卡问题
