查看: 3448|回复: 18
风枪干桥问题
发表于 2010-12-29 11:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一单桥主板开机跑D4D0,怀疑桥虚焊,随用风枪加热干桥,加热2分钟后,冷却,加电,跑码C2C1,屏幕出现Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected bootdo device and press a key提示,重启进入BIOS设置,还原出厂设置,选择启动顺序为硬盘第一启动,保存退出,正常进系统,但检测卡仍跑C2C1,而不是FFFF,什么原因?望大家分析一下原因!(检测卡正常)
发表于 2010-12-29 11:25:05 | 只看该作者 �
都亮机了,还关检查卡什么事?!只能说明你的检查卡太水了!
亮机,按屏幕提示分析故障去检修。
如果原来就能亮机,那你加热就是瞎干!
发表于 2010-12-29 11:33:11 | 只看该作者 �
亮的机器别加  不是桥的问题了
发表于 2010-12-29 12:25:11 | 只看该作者 �
关键是不亮机,跑D4D0,加焊后才亮的,有以上提示
发表于 2010-12-29 13:35:09 | 只看该作者 �
以点亮为准,亮都亮了还管它跑多少,没有意义
发表于 2010-12-29 14:19:01 | 只看该作者 �
我有一块跑26,不过进系统了,检测卡还是26。。
发表于 2010-12-29 16:17:18 | 只看该作者 �
一般开机有显了就和跑码没多大关系了。跑码跑的是开机指令
发表于 2010-12-29 16:50:48 | 只看该作者 �
能开机就好了,不要计较太多了
发表于 2010-12-29 17:06:14 | 只看该作者 �
我又快联想主板开始显示CO但是能显示近系统,有时候我也纳闷,不过正常使用都OK
发表于 2010-12-29 17:07:06 | 只看该作者 �
刷BIOS吧、我的一块V星的就是挡D4、刷BISO后正常。
发表于 2010-12-29 20:48:40 | 只看该作者 �
能进系统的话就不用理诊断卡咯。理了也没有用
发表于 2010-12-29 21:40:07 | 只看该作者 �
诊断卡仅限于亮机前,机器都亮了,还管那个呢。。。。?
发表于 2010-12-29 22:37:35 | 只看该作者 �
都亮了,再看卡没什么意思了。
发表于 2010-12-30 08:49:44 | 只看该作者 �
就是啊.亮机了卡没用了,有的板不跑码也可以亮啊..呵呵~诊断卡只供参考~参考
发表于 2010-12-30 09:35:45 | 只看该作者 �
楼主,诊断卡并不是在所有主板都能跑FF的,主板不同 诊断卡跑得马也就不同。甚至有的老主板诊断卡都不支持的
发表于 2010-12-30 09:53:30 | 只看该作者 �
换个诊断卡试试。
既然都正常进系统了,别的无所谓了。
发表于 2010-12-30 11:45:04 | 只看该作者 �
是啊,能进系统当然是好事,之前能进系统,跑马到FFFF,后来跑D4D0,不能进系统才干桥,干后能进系统了,但跑C2C1,所以我才纳闷的
发表于 2010-12-30 11:58:51 | 只看该作者 �
英文提示你设置正确的引导驱动器!
发表于 2010-12-30 12:54:06 | 只看该作者 �
我也遇到很多能亮、跑码不正常的!!
