查看: 2605|回复: 5
判断南桥的好坏。申请转正
发表于 2010-12-29 11:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人小整理了一下!!!!
判断南北桥好坏
南桥的好坏可以通过打PCI总线的对地阻值来判断其好坏,若品偏大,有可能是南桥虚焊或断线,若谝小,说明南桥内部有短路现象.开机后南桥发烫不一定就是南桥的问题,有可能是外围元器件的问题.再就是南桥待机3.3V测试点对地短路肯定就是南桥坏.
北桥的好坏就是通过打AGP,CPU,内存槽的一些AD线的对地阻值来判断其好坏,方法同上,要是CPU,内存,显卡供电测试点对地短,80%就是北桥坏
北桥和内存是相连的,中间有一大排电阻,可以测阻值,阻值太小,就短路了,太大就虚了,北桥是不怎么坏的,坏的很少,南桥到是太能坏了,我还没有什么好法子,只能和好板对比,南桥和USB,硬盘,光驱,都是直接连系的,可以给它们的数据线对地打阻值!和好的板子比较。
还有南桥坏了有的表面会有黑点!
只有这么点经验了
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用
表的黑笔接地,红笔测量4边的从左到右的第1个引脚,其中有一个700,和两个360左
右的阻值.....
这样的测量方法经过我的实践还是挺好用的,最起码开机是没有问题,最起码是不会出现短路....
但是USB能不能用就不记得了.呵呵
这个只适用于DBM芯片,其他的无作用.....l
用示波器查BIOS,MINIPCI.内存槽的AD线,看是否有跳变.在一个看北桥南桥有没有工作还有一个方法:在南北桥背面都会有一个阻值在十几欧的电阻,开机后用示波器测此电阻有跳变可知其工作正常.
发表于 2010-12-29 14:15:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
嗯。。学习了。。
发表于 2010-12-30 17:45:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习学习
发表于 2011-1-2 18:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看涨涨经验
发表于 2011-1-3 16:35:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晕   这还不容易
发表于 2011-1-3 16:37:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
比较通用的还是打USB阻值
