查看: 2174|回复: 9
华佳915的IT8712-IXS 用其他的不能代换?
发表于 2008-2-21 14:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华佳915的IO是 IT8712-IXS 用GXS代换上去 开机post卡灯闪 检查绿线电位没拉到零 呈半高半低状态 换了好几个IO都是这样 不知这个IO是不是特殊点?
发表于 2008-2-21 16:33:03 | 只看该作者 �
IXS的不能用GXS代换
发表于 2008-2-21 18:10:20 | 只看该作者 �
难道难道难道(非得我凑足20个字) 必须用原样代替?
发表于 2008-2-21 23:57:13 | 只看该作者 �
GXS应该是技嘉专用的 肯定带不了的  原件代换
发表于 2008-2-22 00:26:23 | 只看该作者 �
????GXS是技嘉专用?哥们没搞错吧?
发表于 2008-2-22 00:36:55 | 只看该作者 �
是的 必须要原件代换 有一些I/O很特殊 是专用的 就和技嘉的一样
发表于 2008-2-22 10:30:49 | 只看该作者 �
原值代换,那是专用的IO. :) :) :)
发表于 2008-2-22 10:56:22 | 只看该作者 �
GXS不是技嘉专用的,我上次就用它代换的,行啊 。是不是I/O的问题
发表于 2008-2-22 11:20:30 | 只看该作者 �
GXS不是技嘉专用的
不过你的IO确实是好的吗?找个很怀疑。
发表于 2008-3-2 22:04:17 | 只看该作者 �
-IXS似乎真的是技嘉专用IO 今天在一个技嘉板上碰到 暂时手上无货 下次找个-ixs的代换 搞不懂华佳这种垃圾品牌也用技嘉专用IO
