查看: 3876|回复: 7
IBM T410开机报警
发表于 2010-12-23 15:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM T410的机子,客户是说装系统没有装完就变成了这样,一开机就报一长两短,电流开机从0.03-1.12就不动了,常按开关可以关机,开机后电压都有。郁闷中,请大师们给点思路。
发表于 2010-12-23 16:11:48 | 只看该作者 �
显卡脱焊了。。。。。
发表于 2010-12-23 16:17:37 | 只看该作者 �
好像是外设问题。你换个键盘看看。
发表于 2010-12-23 16:21:37 | 只看该作者 �
以前我有台类似的  师傅叫我弄下显卡。   OK了的
发表于 2010-12-23 16:24:32 | 只看该作者 �
不要乱搞,这么新的本显卡估计还不会坏的。先写个bios吧
发表于 2010-12-23 16:44:17 | 只看该作者 �
这个显卡是超低压版的,导热管也特别的小,几乎不烫,应该很难虚焊的。
发表于 2010-12-23 23:46:32 | 只看该作者 �
建议先  刷个  BIOS   然  加焊 显卡       有封胶的   速战速决
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-24 10:13:34 | 只看该作者 �
估计是BIOS问题 有些是安全芯片的问题
