查看: 1724|回复: 2
[求助中]
K8V-MX S不工作的难题。
发表于 2010-12-16 22:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8V-MX/THTF/S 这是K8M800北桥的主板,测试卡00,复位时钟正常,CPU换了两块,不是CPU的事,内存供电,上拉电压正常。CPU主供电,正常,。BIOS刷过,IO换过,LAN芯片拆过,COM芯片拆过,北桥供电各芯片颜色正常,各点电压正常,复位肯定是好的,时钟14.318 32.768正旋波正常。反正没有低于1.20V以下的。主板上没有任何发热发烫的芯片、没有外伤。CPU是754的 灯座测试过,AD线OK的。就是不工作。郁闷之中,心想是不是需要开始更换北桥呢?北桥换过了,仍旧不行。
发表于 2010-12-17 12:52:42 | 只看该作者 �
我最终选择了 放弃
发表于 2010-12-23 10:21:04 | 只看该作者 �
BIOS刷对没有.K8 800的还是比较稳定的.
