查看: 1854|回复: 3
[求助中]
L-I955F主板跑E9
发表于 2010-12-21 14:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 来了一块联想品牌机的主板有 补天A6800 主板是FOXCONN的955X7AA开机跑E9  以前INTEL的跑E9一般是BIOS 但刷了还是不行 还跑E9    也许是BIOS不对  等待中
发表于 2010-12-21 15:35:29 | 只看该作者 �
开机跑E9就是没跑CPU,先测下所有供电正常不,如果正常在去考虑其他的问题。
发表于 2010-12-23 10:16:38 | 只看该作者 �
压桥和CPU座子试一试.
发表于 2010-12-23 19:45:09 | 只看该作者 �
换数码卡看一下···如果还是一样就是BIOS不对
