查看: 6724|回复: 37
装上系统进入滚动条,重启是怎么回事呢
发表于 2010-12-17 15:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天得到台机子,换了张显卡gost下系统,装好后重启进入滚动条,然后直接重启现象,我开始怀疑还有哪里的硬件问题,于是以为是主板,因为有现成的主板于是我换了个板子,结果依然,就想是不是电源也有问题了,测试了下电源也是好的。于是差不多把硬件都查不多检查完了,都没有问题,哎 到底是怎么回事呢,请教高手,谢谢
发表于 2010-12-17 15:27:02 | 只看该作者 �
内存换了看看
发表于 2010-12-17 15:53:31 | 只看该作者 �
那C盘删了   重建  再GHOST个驱动不用上
发表于 2010-12-17 15:55:08 | 只看该作者 �
回复 aaaa294474256 的帖子
内存是好的,用在别的主机上测试过
发表于 2010-12-17 15:55:53 | 只看该作者 �
回复 545852756 的帖子
不行。我试过的。
发表于 2010-12-17 15:56:49 | 只看该作者 �
不是系统就是硬盘,用全新安装盘试下
发表于 2010-12-17 15:58:29 | 只看该作者 �
回复 545852756 的帖子
我也怀疑是驱动错乱导致重启 但找不到解决方法
发表于 2010-12-17 16:56:46 | 只看该作者 �
硬盘换换试试
发表于 2010-12-17 16:57:01 | 只看该作者 �
你不要让系统挂驱动,挂的时候跳过,等进系统了。自己再挂驱动,有些软件不兼容的。我遇到过。
发表于 2010-12-17 17:05:18 | 只看该作者 �
回复 443431993 的帖子
哎换了  还是不行
发表于 2010-12-17 17:07:14 | 只看该作者 �
回复 jianghe710 的帖子
这办法 我试试
发表于 2010-12-17 17:10:09 | 只看该作者 �
是不是系统不行,再装一个系统看看
发表于 2010-12-17 17:40:32 | 只看该作者 �
回复 菜鸟起步 的帖子
我这能有的系统我都装了。
可以用纯净版试试  发表于 2010-12-20 17:26
发表于 2010-12-17 21:22:52 | 只看该作者 �
真的是个好怪的现象,一般的是驱动的原因
换2003看看能不能过
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-17 21:46:14 | 只看该作者 �
换硬盘数据线和光驱数据线试下!
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-12-17 21:46:37 | 只看该作者 �
应该不是硬件问题了,硬盘也换试下!
发表于 2010-12-17 21:52:44 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2010-12-18 11:09:46 | 只看该作者 �
弄好了吗?什么原因
驱动不兼容  发表于 2010-12-18 16:17
发表于 2010-12-18 15:00:01 | 只看该作者 �
我遇到过,我换了个硬盘就好了
不是 硬盘的问题,  发表于 2010-12-18 16:18
发表于 2010-12-18 18:00:23 | 只看该作者 �
coms放下电试试。
