查看: 3115|回复: 18
一个想法,大家讨论有没有可行性
发表于 2010-12-31 16:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前些时候,逛赛格电子市场,看到有卖那种小机箱和小主板的,有的机箱可以小到只汽车的CD机那么大小,产生一个这样的想法,可不可以自己装一台电脑放在汽车CD机的位置,DIY的车载电脑,主机就放在CD机那里,然后再搞小的液晶显示器放在仪表台上,主板的声卡连汽车音响系统,再整个小巧的无线键盘鼠标。。。,这样,堵车的时候可以看个电影,上个网什么的,供电的问题来了,液晶显示器正好可以用汽车的12V供电,可是主板和硬盘呢,要多种电压的电源,不好办,有没有这种可能,改那种ATX的小电源,只改高压部份和主变压器,把原来的那种300V直流改成汽车电瓶的12V供电,把13007换成低电压,大电流的开关管,把主变压器的初级绕组改成粗铜线,匝数跟输出12V的匝数相同,从而使改装后的电源给主板和硬盘供电,有没有这可能,高手指导一下.
发表于 2010-12-31 16:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
办法可行。费用较高
发表于 2010-12-31 16:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不如用ASUS 12V的上网本。
发表于 2010-12-31 16:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可以的
费用也不是很高啊
现在有专用的车载电脑主板卖的
我以前装过几台的
供电都是12V的
发表于 2010-12-31 18:55:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
多种电压造成改造时的麻烦,,,
发表于 2010-12-31 19:46:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你电平不行,小心打不了火
发表于 2010-12-31 19:55:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以,搞台手机接上去就行了。
你也不想想硬盘再细的固态也要占位置呀,不然你想用TF卡或者CF啊?
发表于 2010-12-31 22:12:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
完全可以,技术要求较高,功率也比较大,最少100W.简单方法加逆变12--220~。
发表于 2010-12-31 22:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可行是可行,但是现在笔记本才多少钱呀,有必要搞这么麻烦吗
发表于 2011-1-1 14:55:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我支持楼主的想法
发表于 2011-1-1 17:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是可以行的,可以到网上搜下相关的车载PC MOD
这前见过几种,是将主机放到后备箱的,一般是固定在顶上。然后在车内中间空调出风的稍下的位置(或者说是CD机的位置)搞个7寸的LCD。一般装的是车载系统,由于显示器是触摸的,所以不需要键盘、鼠标
发表于 2011-1-3 08:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装台电脑在车上打机。呵呵~~
现在智能手机都那么快了。有双核的了。还要上网本干吗呢?
发表于 2011-1-3 14:43:17 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
支持楼主的想法
发表于 2011-1-3 18:45:13 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这样搞还真不如楼上说的上网本呢
发表于 2011-1-3 18:55:25 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
想法挺好,但是真不如弄台上网本,带着走
发表于 2011-1-4 07:55:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源问题是有那个模块的。12V转ATX接口的模块,上面就是个DC-DC降压电路。主板可用ITX的。有人已经做过了, 那个模块的支持好像是在在100W以内。
发表于 2011-1-4 08:52:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重绕初级就可以
发表于 2011-1-4 10:24:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
用ATX电源太麻烦了
用ITX电源,直接取12V电,电源模块加强些就好
发表于 2011-1-4 12:01:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长见识了,还真不知道有ITX电源这种东西,百度了一下,用那种DC-DC ITX那真是刚好合适啊,坛里高人多啊
