查看: 7202|回复: 33
[笔记本]
联想旭日440N,"QWER"键不能用修复过程,有图
发表于 2010-12-21 16:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日440N,"QWER"键不能用,考虑到是一组键不能用,第一感觉就是键盘控制芯片虚焊。拆机,打键盘接口对地阻值,发现不PIN8对地无穷大。跟着KROW2查找,发现EC56脚到PC3第一脚断线,飞线OK!第一次从芯片上飞线,眼睛都看花了,搞了半天。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2095150.5元2021-7-27 15:54
 会员9131390.5元2019-7-20 13:42
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +25 原创币 +1 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
ptmanager + 1 推送首页加原创币
llyx + 5
本文由 会员256234 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-21 17:18:57 | 只看该作者 �
不知道楼主是怎么把接键分组的,能说下吗
发表于 2010-12-21 19:46:22 | 只看该作者 �
上 次也 遇到过 一台 V3000  965芯片 键盘 9 0 O P L ;不能用 也是 飞线解决的  在芯片上 飞线还是要注意的
发表于 2010-12-21 20:33:34 | 只看该作者 �
分组我也不知道,根据经验一般连在一起的几个都是一组,比如“QWER”“2WSX”等等
发表于 2010-12-21 20:44:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-22 09:41:41 | 只看该作者 �
第一次听说,学习啦,那一般怎么分辨是键盘本身还是主板的事啊?请楼主说下
排除法啊。先打值再替换。  发表于 2010-12-22 19:39
发表于 2010-12-22 10:17:29 | 只看该作者 �
好细心  还没遇到过
发表于 2010-12-22 10:44:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验,小弟学习了,不过小弟有个问题想问一下,就是有一个本子所有的键都不能用,所有引脚的都是通的,请楼主给个思路。
键盘坏了  发表于 2010-12-22 11:10
发表于 2010-12-22 10:52:34 | 只看该作者 �
视力好了也是优势啊,
发表于 2010-12-22 11:54:38 | 只看该作者 �
键盘好的,换了就是不行
发表于 2010-12-22 15:37:21 | 只看该作者 �
谢了  如果是我  换个键盘先
发表于 2010-12-22 18:10:05 | 只看该作者 �
整个键盘不能识别或是单键有问题,键盘故障可能性大。一条线上的键有问题,主板控制芯片可能性大。
发表于 2010-12-22 18:11:09 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2010-12-22 10:44
谢谢楼主的经验,小弟学习了,不过小弟有个问题想问一下,就是有一个本子所有的键都不能用,所有引脚的都是 ...
所有引脚都是通的,不明白是什么意思。
发表于 2010-12-22 19:09:04 | 只看该作者 �
学到老,活到老!!!
发表于 2010-12-22 19:33:23 | 只看该作者 �
视力好也是一大优势啊
发表于 2010-12-22 20:35:57 | 只看该作者 �
回复 zhaomingzh 的帖子
对地阻值一般是多少呢
发表于 2010-12-22 21:56:05 | 只看该作者 �
这个基本功啦!!!
发表于 2010-12-22 22:00:55 | 只看该作者 �
很好的经验,第一次遇到一组的区分,我遇到的都是键盘坏
发表于 2010-12-22 22:53:29 | 只看该作者 �
经验很重要
发表于 2010-12-22 23:23:29 | 只看该作者 �
老手了,学到一招
